Tisztelt kollégák!
Kérlek segítsetek! Egy LG 42PC1RR plazma tv, bekapcsolás után bármely gomb megnyomása után a készüléken azt írja ki németül hogy gyermekzárba van a tv.
Távirányítón tudok mindent csinálni, azon kívül hogy a menübe ahogy bemegyek , nem tudok benne lépegetni le fel, csak az első menüpontot tudom elérni. Pedig a le fel gomb működik, mert a csatornát viszi.
A szüleim vettek karácsonyra egy LG LED TV-t és a sógorom meglepte őket egy TP-Link routerrel, amivel internetet létesített a TV-vel. a TV háromszor ajánlott fel firmware frissítést és most a legújabb van rajta, felülírva a gyárit. A baj az, hogy eddig a TV adások nagyon hangosak voltak, majd most ezzel az új szoftverfrissítéssel a TV hangereje kb. 60%-kal gyengébb lett. UPC BOX van a TV előtt és HDMI-vel van összekötve.
Lehet, hogy az új firmware update ezek szerint már más hangbeállítást tartalmazna?
Szüleim persze szeretnék visszaállítani a régi, eredeti gyári beállítást, vagyis szerintem a gyári FIRMWARE-t.
Hogy lehetne a service menu-be belépni?
Ötletek?
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Karcsi
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Megjavítottam egy táphibás fenti TV-t, és bekapcsoláskor kiírja pár másodpercre, hogy "Aut.nastav", utána, hogy "Pásmo". Ha kezelni akarom, akkor pedig "Vynulovat". Hangerőt lehet szabályozni (az OSD-t), meg egy-két funkciónak az ikonja lejön, de gyakorlatilag semmit nem csinál.
Ilyen számokat láttam a hátulján:
011080/099188/S/T
Product code:17LS5R-ZA.AEKWLTK
Ser. no.: 801TEVF10071
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Megoldás: A menüben én a JAZUK-LANGAGUE pontban próbáltam nyelvet váltan, de ott finomhangolást csinált. Valószínűleg fordítási hiba miatt. Egy egészen más (sajnos már nem tudom, hol ), pontban, véletlenül találtam rá a nyelvválasztásra, és tudtam lengyelről magyarra váltani. Ott már látszott, hogy gyerekzáron is van, ezért nem lehetett a pultról kezelni. És egy slusszpoén: Ha már kezelhető, ki is próbálom! Behangoltam, de a kép szemcsés, zajos volt. ...mint kiderült, amivel évek óta dolgoztam, RF kábel, megszakadt. Pont ennél, az amúgy is zűrös gépnél.
Üdvözlettel:
