Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
:hmmm:
Üdv mindenkinek.
Nem tudom hogy kezdjem, mivel nem rég csatlakoztam, eddig nem volt olyan amit ne találtam volna meg a fórumon. De sajna eljött az :help: hogy kéréssel forduljak a segíteni tudó kollégák hoz. A probléma oka egy LG 26LC2R típusú
LCD tv ami egy T260XW02 lcd panellal van szerelve. A hiba a következő, minden működik kép van, az fele kép előtt függőleges átlátszó rozsaszin csík látható tuneres és av táplálás nem változtat ezen. A csík mérete állandó, 2db van,egy széles kb.képernyő negyede és egy a másiknak a fele. A csíkok mögött is van kép. Eddig amit elkövettem, tápok , csatlakozok ellenőrzése.Doksikat begyűjtöttem köszönet a kollégáknak de sajnos nem vezetett sok eredményre :hmmm:. Kérem ha valaki már javított ilyen hibát és van ideje írni, segítsen.
Köszönettel János
