Volna valakinek elfekvőben egy A68QCP típusú képcső Debrecen környékén??Sajnos ebben a kék és a piros szín totál halott csak zöld van.Regeneráló készülékre egyáltalán nem reagál csak a zöld szín...
Pótolható valami mással is?
Előre is köszi mindenkinek!
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy MC-05HA sasszé van.
A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost.
A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki.
Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult.
Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani.
A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig.
Az egész egy rakás ólommentes forrasztás.
Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal.
dínó
A következő problémával állok szemben:
Adott egy LG 32" tft lcd kijelzős televízió!
A kijelzőjén az egyik vízszintes COP chip tűz forró! Ha lehűtöm van kép de kb 3-4 cm vastagságban fehér csíkok vannak. Ha nincs hűtés a kép 90 %-ban eltűnik csak a legteteje kb 5 cm az ami működik. SzóvaL A tft LAP nem javítható, mert az üvegre van ragasztva a forrósodó chip! Tehát cserélni kell!
A kijelző típusa LG LC320WUD ez a rossz!
A kijelző 4 csatornás 10 bites kijelző!
Van nekem egy LTA 320 AP04 ugyancsak full hd kijelzőm ami hibátlan (sematic rendelkezésre áll, de nincs alá main-em)
HA az LG-n lehúzom a harmadik és negyedik csatornák kábeleit (41 pins csati) akkor is van képem ! 2 oszlop megy 2 oszlop hiányzik pixelenként)
A két LVBS TCON bekötés csatolva!
Úgy néz ki hogy megtaláltam a kapcsolást a main-hoz is. Csatoltam ezt is a rendezetlenek közé LG 32LH5000 sematic.pdf fájlként. (15.oldal block sematic) 22.oldal Központi proci kimenete jól beazonosítható a main ellenállásainak feltüntetésével! Mind az even mind az ODD lábak 100%-ban beazonosithatók, de kivezetésük természetesen nincs!
Az eredeti LVDS 4 csatis kivezetést lábkompatibilitás összeférhetetlensége miatt sem tudom felhasználni!
A központi processzor kiadja az LVDS even-odd jelet a 4 csatornás meghajtó chipre (LGE7923A 4 csatornás konverter) a main-on. 2 db 512 Mb-rammal támogatva 4 csatornára dobja széjjel, ami a kijelzőn egymás utáni oszlopokban hajtja meg a rossz kijelzőt.
Be lehet tenni egy 4 csatornásba 2 csatornást,úgy, hogy a konverter chip és a main chip közötti adatveztetékekre az ott található smd ellenállásokra kábellel felforrasztva keresztül meghajtani a másik FHD kijelzőt?
Irr azzal szembesültem hogy szükség van egy 100 ohmos ellenállásra a csatornák + és - kivezetései között! Ez itt az alaplapon megvan és megvan a TCON bemenetén is!!!
Igy viszont 50 ohm lenne a + és- közötti ellenállás értéke!
Véleményetek szerint hagyjam rajta vagy vegyem le valamelyikről?
Ha pedig le kell venni melyikről érdemesebb? Az alaplapon a kis smd ellenállások végein lehet csatlakozni az LVDS tcon kábel adatkábeleit! Igy is babra munka és alapos kábelrögzités is kella véletlen huzásos leszakadás elkerülése miatt is!
A 2 csatornás kijelző even odd kivezetései is megvannak pontosan behatárolhatóak és drótkábeles csavart érpáros kábellel vannak (voltak bekötve az orion fullhd készülékbe) (annak a frissítése lehet hogy kevesebb (kevesebb a ram ebből gondolom) ez okozhat e gondot?
Tudja valaki hogyan lehet a service menübe ennél a típusnál belépni? (eredeti táv megvan) és kell e állítani kijelző típust? Vagy elmegyx a fix adatkábelezéssel.
Hozzáértő tft kijelző csatlakoztatásban jártasok tapasztalatának segítségét kérném!
Köszönettel Attila
megakadtam a nevezett TV-vel.
Az a bajom hogy nincs szín, és olyan "moarés" a kép. AV-n is jelentkezik a probléma. Menüben szín normabeállítást nem találok, szervizmenüben lenne? Mivel a készülék előélete ismeretlen, nem tartom lehetetlennek hogy valami szervizmenü beállítási probléma van. Ha valaki már látott ilyent, és van ötlete, vagy tudja a szervizmenü belépést, kérem írja meg. Rajzokat letöltöttem, neten utánakerestem, de attól nem lettem okosabb.
Köszi.
Tamás
