HELO mindenkinek segitseget kerek tolletek plazma tv javitasban van hang nincs kep az Y sus on volt egy nagy condi felrobbanva a VS tapon meg a bistositek elegve , kicsereltem elinditom a tv-t kisult az egyik AN xxxxx buffer chip azt csak kivettem es igy probaltam beinditani lenyegeben kellene mukodnie egy chikkal a kepernyon , vagy nem ?
van VS VA 5V 15V reagal a kepernyo ha piszkalon bealitasokat az Y SUS on es Z-n is
Eszrevetelek nem mindegyik MOSfet blokkok melegsenek be az Y-en 5 hutobordabol csak 3 mekegszik a Z n 3 bol csak 2 melegszik a buffer chippe hidegek van skop-om de nem tudom mit kellene ellennorizni egy Y board-on van egy van e valami gyorskepzo leiras vagy video ?
A main-bol skoppal mertem video jelet az van
vajon eszleli hogy hianyzi e buffer chip
elore is kosz ha segit valaki
Tisztelt Uraim!
Adott készülék hibafelderítésében kérném a segítségeteket.
LG UHD 49UF680V-ZA Firm:04.26.00
Barátom készüléke volt, rám bízta hogy kezdjek vele valamit, pld javítsam meg magamnak. És én el is fogadtam.
Bontva általa volt először, belenézett de nem nyúlt semmihez...
Hibajelenség:
Menürendszer jó, háttér van, hang van, böngésző (statikus tartalmak) van.
Viszont minden, nem a menühöz tartozó képi tartalom a csatolt képek szerint zavaros. Előzmény video is csatolva van, így kezdődött.
Tehát TV-műsor, online video, tesztképek, streaming tartalmak, HDMI-forrás, USB tartalmak mind zavarosak, PIP módban is.
Szeretném kérdezni melyik alkatrész lehet a fő okozója a jelenségnek, mely irányba érdemes elindulni?
Én RAM hibára gyanakszom de ez koránt sem biztos.
Az alábbi panelok laknak benne
MAIN: 4955UF680V LGD EBR81174405
T-CON V15 UHD TM120 Ver: 1.0 PN: 6870C-0535C
Táp: EAX66490501 (1.4) PN: EAY63989201
Kijelző LC490EGE(FH)(M1)
Csatolmányok:
https://drive.google.com/drive/folders/1ArFmpDKqCyRPY1Z7VzHpI3Yt3OfOEMH3?usp=sharing
Kiegészítés: Ha ez nem tervezett avulás akkor micsoda? Hűtöborda gondosan letakarva!
https://drive.google.com/drive/folders/1xOt3gEWaDLXqnkDexraHFJZ0__Ctwr6e?usp=sharing
Tisztelettel:
Horváth Tibor
Itt van ez a tv, már a múltkor is írtam ezzel kapcsolatban. A sorvégtranzisztor collektor ágán lévő 2.2 nF 2 KV-os kondenzátor zárlatos volt, a tápegység csak erőlködött. Nem volt ilyen 2.2 nF-os kondi, ezért nem raktam be a helyére másikat, hanem a 6.8 nF-ost egy 8.2 nF-osra cseréltem. A tv elindult, lényegébe egy kisebb hibája maradt amit most vettem észre, és főleg az OSD menünél vehető észre. A fényerőtől függően a függőleges vonalak közepe hordószerűen kitolódik, vagy az alja "befelé fordul". Tápban 1 db elkó van, jónak mértem de cseréltem. A 2 sortáp kondi is jó, és a vízszintes eltérítésben lévő 2.2 uF 160 V-os elkó is. Függőleges körben is átmértem a kondenzátorokat, ezek is jók, a tápfeszültség is rendben + - 14.5 V. Kicsit elakadtam. Van ötlete valakinek merre keresgéljek tovább?
Kösz előre is!
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén standby 5V-ot itt kapja.A collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
