Sziasztok! Egy LG42LE8500-as TV készüléket szeretnék feléleszteni. Alaplap hibás volt, viszont rendeltem hozzá egy másikat, egy törött kijelzős TV-ből. Odáig jutottam, hogy a Q8001-es és a Q8005-ös előtt sincs meg a 0V, így nem kapcsol sem az inverter sem a DC-DC áramkör. Az IC8101 10-es és 11-es kimenetén is 3.4V mérhető. Táp jó, inverterek működnek. Valakinek volt már hasonló TV-vel dolga, aki tudna tippeket adni, hogy merre haladjak tovább? Köszönöm!
Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
