Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Üdv urak!
Tegnap keletkezett nálam 2db 26"-os LCD tv.
Szerintem mind2 kijelző hibás.
-Az egyik:
26LG300c LG
Bekapcs. után vagy felül van 5cm-es kép és alatta sávokban széthullott tartalom,vagy pedig van képe,csak alul 3-4cm-es sávban egy kissé lilásabb.
-A másik:
LC7.2-es Philips
Bekapcs. után homogén szürkés fény,pár mp.után foltokban kékül,erősödik a fénye,majdnem teljesen bekékül,de képtartalom nincsen.Illetve kb 1 percig hagytam így.
A 2 együtt 12E Ft,távot sajnos nem kaptam hozzájuk.
Ha valakit érdekel szóljon.
0630-987-4053.
Bp,Csepel.
(Budapest-Békéscsaba közt,valamint BP-Aszód útvonalon tudom vinni őket.)
Szívok egy LG tv-el.
Háttérvilágítás, hibával jött.
1db ledet cseréltem benne, ami 6 voltos és 2 wattos volt.
Amit beleraktam a 3.5*3.5 mm cool white led, mert csak ezt tudtam beszerezni itthonról.
(Ami gyárilag bent vannak az prizmán keresztül inkább kicsit kékesebb árnyalatúak.)
Szerintem ez okozza a hibát.
Világosabb és fehérebb képtartalmaknál lehet látni a led fényét. Igaz nem pontszerűen, de kicsit zavaró.
Pedig még a lencse tetejére is raktam diffúzor lapot.
Így már jobban szétszórja a fényt, de mégse az igazi.
Oldalról egyenesen látni melyik led volt kicserélve.(Természetesen a kijelzőn keresztül).
Úgy pozícionáltam, hogy hogy függőleges irányból minél kevesebb fényt lássák, a közepében pedig csak egy pici világító pötty legyen.(különben foltos lesz a kép)
Nálam a cserélt lednél sokkal nagyobb az a pötty.
Valakinek valami okos ötlete,hogy tudnám eltüntetni a foltot???
Ez a megoldás vált be itt.
A lencse tetejére A3 nyomtató papírt ragasztottam.
Természetesen fókuszban van állítva a lencse.
