Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv mindenki! Lenne egy fent nevezett plazma tv hibás müködéssel. Áram alá helyezve bekapcsolható de a main boardja nem rendesen müködik. Tápon lehuzott csatiknál minden fesz megvan. Rádugott csatlakozókkal egy 5V-os feszültség bekapcs után visszaesik 3.5V körülire. Lehetséges hogy ez miatt nem indul a main board illetve nem teljesen 100 százalékkal megy hibásan müködik gombokra nem reagál?
Köszönöm a tanácsokat.
Kikapcsolás után úgy indul mintha az első üzembe helyezés lenne.
A fatory resrt úgy tűnt, hogy segít, de nem tartós a siker.
Mi a megoldás ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
