Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
Nevezett készülék stby-ból nem indul, ha indítom a LED elhalványul és mintha a táp felől halk ciripelő hangot adna és ennyi, valami miatt letilt és a LED ismét teljes fénnyel világít.
Egyenlőre pár gyanús alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam, az elkók is jónak tűnnek csak a CRT-n cseréltem a 4,7u 250V-osakat.
Esetleg típushibát tud valaki erről a TV-ről, vagy valami tipp?
Kedves Szakik!
Segítség kellene egy makcs hiba felderítéséhez.
Egy lg 32LB76-ZD TV ,ről van szó, aminek 1-2 perc után elmegy a képe.
Háttérvilágítás van, feszültségek rendben. T-con t cseréltem, nem változott semmit.
A melegebb alkatrészeket hűtöttem, de nem jön vissza a kép. 3-4 perc kikapcsolt állapot után ismét van kép rövid ideig.
Előre is kösz a segítséget.
