Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Az egyik ismerősöm tvéje, tegnap voltam nála, és ott nem volt kép rajta, csak a led váltott át. Haza hozva itthon rendesen indult, de 2-3 óra működés után nem kapcsol be, három villanás után kékre vált piros led, és ennyi! Hogy lehet eldönteni, hogy táp vagy inverter hibáról lehet szó? Ma megint indult, de nem találtam benne púpos kondit, majd holnap veszem elő ismét.
A fent nevezett plazma tv-n van ugy, hogy fel ora, van ugy, hogy ket ora utan ,naha elmegy a hang.
Az XD procira, a mainboardon , mar en raktam a zold hutobordat.
Segitseget szeretnek kerni a problema megoldasaban,a hozzaertoktol, amit elore is koszonok.
Kaptam egy LG 43UJ620V típusú Tv-t aminek betört a képernyője, nincs valakinek egy elektronika hibás ilyen típusú Tv-je?
Érdekelne engem!
