Hi.
A fenti plazmán a kijelzön kivül müködik minden.
Hang van távira reagál,stb.
A mai szép napon nekiláttam és szétszedtem.
Tápban a feszek-vs.va.5v-jok.
y mainban mérve az fs2 bizti szakadt.
Elmenö ágon zárlatot mérek,ahogy látom a hibridre megy a feszület.
Ugy látszik már volt cserélve a hibrid...
ma már nem veszem ki a hibridet,majd holnap....
A hibriden kivül szok-e más megnyuvadni????
Vannak-e ilyen irányu tapasztalatok???
Érdemes-e csak a hibridet cserélni vagy komplett lapot???
Esetleg lenne - valakinek hibridje vagy panelja????
A panel tip.
6870qyh005b szitázva ès 6871qyh053b matricázva.
A hibrid tipusát mèg nem tudom.
Üdv.egon
Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is..
Köszi
A kérdésem a következő lenne:
Mi okozhatja ezt a hiba jelenséget, ami teljesen zárlatossá teszi ezt a 2 panelt ?
A táp panelja tökéletesen működik.
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
