Sziasztok.A fenti lcd tvnek 10perc után zöldes lesz a képe.Kép mellékelve.Tud valaki segyteni?
Sziasztok! Egy LG42LE8500-as TV készüléket szeretnék feléleszteni. Alaplap hibás volt, viszont rendeltem hozzá egy másikat, egy törött kijelzős TV-ből. Odáig jutottam, hogy a Q8001-es és a Q8005-ös előtt sincs meg a 0V, így nem kapcsol sem az inverter sem a DC-DC áramkör. Az IC8101 10-es és 11-es kimenetén is 3.4V mérhető. Táp jó, inverterek működnek. Valakinek volt már hasonló TV-vel dolga, aki tudna tippeket adni, hogy merre haladjak tovább? Köszönöm!
Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
