Üdv Mesterek!
Menü , képbeállítás, és egyéb paranckhoz tartozó OSD váltogatja egymást a kijelzőn.Nem a tasztatúra csinálja , csak az IR panelt lekötve szűnik meg a probléma.
Javítható-e a panel ( van a panelon 2 smd elkó ) vagy csere ?
köszönöm a segítséget.
Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t.
A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam):
Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti.
Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától)
Amikor kikapcsol a STBY led világít.
Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból.
Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem.
A kondikra gondoltam elsőként.
Elméletileg ennek kell benne lennie:
http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-42pfl6067-k12-power-board-besleme-karti-psu
Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni....
Azt az infót is szívesen fogadom. :)
És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon.
Az infókat előre is köszönöm.
helo mindenkinek a kovetkezo a problemam 37 colos kijezot kelene javitanom model LC370WUD hidegen akadozik a kep 20 perc utan megy rendesen bizonyara a orizontalis draiver levalt megszakadt tud e valaki segiteni
Üdv mindenkinek
Az a hiba hogy teljesen sötét a kép,a sortrafó segédrácsa 10V.Megszakítottam a segédrács vezetéket sorbaköttem egy by diodával igy már 100 V-om van most már dereng a egy kis fény,de ez még mindig kevés.
A kérdésem az lenne hátha csinált valaki már hasonlót,szóval arra gondoltam hogy tekerni kellene a trafora egy pár menetet és leosztani egy potival,és ez lenne a segédrács.
Ha csak lehet trafot nem akarok venni.mert ez nem fizetös TV.
Ja és mégegy dolog,valoszinü többfajta trafo is jo bele,ha valaki tud ebbe segíteni hogy melyek ezek az jo lenne.
