Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
(nem tudtam jobb címet kitalálni)
Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek).
Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
