A fenti tv tápját valaki próbálta javítani, de a rossz alkatrészt nem rakta vissza.
A tápban eldurrant a U500 pozícióban lévő SMD 8lábú IC, és az általa meghajtott FET sincs visszarakva.
A táp típusa: LGP32-08H EAX40097901/15
Ha rajz lenne az lenne a tuti.
Köszi
Szabi
A címben minden benne van, egy hétlábú IC-t /LA7845/ kellene benne cserélnem mert csak egy vonal van a közepén.
Csavarhúzóm van pákám is, csak az ötletem fogyott el. Két nagy hangszóró állja utamat és egy nagy panel, aminek a közepén van a keresett alkatrész. Minél kisebb roncsolással szeretném megoldani, ezért kérem a segítségeteket.
Rajz van, még robbantott is, de én is oda szeretnék eljutni.
Üdv J.
Keresem az LG43LH590V Ledtv táppaneljének kapcsolási rajzát.
A palel száma:
PCB: EAX66851301 (1.5)
LG P/N: EAY64310501
A táp védett módban megy, a feszültségek kb fele mérhető a kimeneten. A teljes panelt átmértem minden alkatrészt rendben találtam. A kondik a névelges értékeket mutatják, ellenálások, diódák rendben. (táp IC: SSC3S211, Step Up IC: LC5910 cserélve, LED csíkok: 6916L2743A cserélve)
Jól jönne egy rajz a további hibakereséshez, kérem akinek van segítsen vele. A neten nem találok hasonlót.
Köszönettel: gapati
A fenti típusú LG készülék, egyre gyakrabban nem hajlandó kezelni a benne levő Winyót. Amikor kezeli akkor tökéletesen működik. Ez lehet Winyó hiba? Csak simán lehet winyót cserélni benne, esetleg az eredetin van valami szoftware ami kellhet az újra?
Illetve a szervízmenübe való belépéshez kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, hogy valaki időt szán rám. Bagoly69
