Fennakadtam e hiba láttán s nem igazán van már ötletem mi lehet..
Néha be-be villant ez a háló,de most már olyan maradt
Képet mellékelem.
Ha valakinek lenne ötlete azt megköszönném.
üdv
Szevasztok!
Bekapcsolás után a csatolmányomon látható sávok jelennek meg.Bekapcsoláskor az 1. kép ,majd az idő haladtával a többi egészen a 7.-ig.
A T-CON panelen pozíció szám nincs,viszont egy stabon bemenő 34,5 V a kimenő 27,7 V.Van egy 5 R jelű dióda ,a K 15,5 V,az anódján 4,84 V.
Azért így adom meg az értékeket,mert ami manuálom van azon nincs T-CON rajz,meg az alalplap sem bőséges.
A tapasztalt kollégák segítségét kérem.Lehet ez kijelző vagy T-CON hiba?
Az alaplapon a SCALER szerintem túlízzadja magát,60 C felett van.
Üdv.,ferenc.
Sziasztok! :)
Tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Látszólag rendben van, de mégsem indul. Se nyomógombra, se a távirányítójára nem reagál. Új sorkimenő trafót tettem bele, mert a trafóteszter rendellenes jelalakot, és alacsony nagyfeszültséget indikált a hibásnak vélt trafónál.
Sajnos az új trafóval sem indul. Bekapcsoláskor "ciccen" egy rövidet, és marad készenlétben ugyanúgy mint a eredeti, erősen égett szagú trafójával.
Tápfeszültségeket és a kritikus pozícióban levő tápszűrő ELKO-kat ellenőriztem.
A sorvégtranzisztor kollektorához kapcsolódó 6,8 nF-os és 220 pF-os impulzus kondik rendben. Sorkicsatoló kondi szintén rendben. Eltérítő tekercs menetzárlat vizsgálóval tesztelve. A vertikal IC kivezetésein ohmikus zárlat nem mérhető. Egy ellenállás osztó segítségével oszcilloszkóppal vizsgáltam hogy a bekapcsolás pillanatában mi történik a sorvégtranzisztor kollektorán. Igazából csak egy feszültségugrást láttam, 0-ról a sorvégtáp névleges értékére. De a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is csak egy 10V-os negatív impulzus látszik, holott a sormeghajtó trafó tápja 33V.
Tud-e valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
A fent nevezett asztalomra fel nem férő, ablakom nincs ekkora mint ez tv-t javítanám.
Már járt szerelőnél és ő a tápegységet nevezte ki a hiba forrásának, de nem foglalkozott vele tovább. (Ausztriában nézték meg!)
A szevíz manuáljában -bár nem vagyok jó angolból- azt írja, hogy húzzam le a P5,P6 ill. P1 connectort a méréskor. Jól értelmezem? Nem kéne valami műterhelést ráakasztani? Lehet terhelés nélkül járatni? Én eddig mindig terhelést tettem rá.
Csatolom a hibakeresési lépés ezen részletét, hogy érthető legyen.
Tamás
Közben méregettem és rájöttem, hogy Z-sus Vs lábai zárlatosak. Illetve az YPPD-J015B hibrid ic zárlatos. De azért terhelés nélkül lehúzott P1 csatira rámértem és nem lett baj.
