Segítségeteket kérném.
A készülék típusa: LG 37LF2500
Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független.
Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni.
Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
A tv-m megadta magát, lefotóztam és levideóztam a hibajelenséget.
A kép halvány és mosott, egy széles függőleges sötét sáv látható rajta, és pár perc után megjelennek vibráló vízszintes, vékony csíkok is. (ezek a fotókon még nem látszanak, de mikor a videót csináltam, már előjöttek)
A kijelzőt nem érte semmilyen fizikai behatás, a tv nem volt még szétszedve.
Találkozott már valaki ilyen képhibával? Érdemes vele foglalkozni?
Video:
Képek:
Ez a készülék tegnap megadta magát, hang van a képernyő sötét de a képernyő tetejétől kb 5cm-re 3 színes csík megjelenik, piros, zöld, kék.
Szemmel látható hibát nem találtam, a 200V meg van, az R-G-B katódokon 125-130V-ot mérek.
Valaki találkozott-e már ilyen hibával?
A válaszokat előre is köszönöm.
