Van egy LG RZ-26LZ50 LCD TV hang megy kép 2mp-ig jó csak. A tápban minden fesz.megvan kondik jók ivertere megál nics háttér világítás. Inverterbe nem találok semmi hibát.
Ha tud valaki egy kis segítséget nyújtani köszönettel veszem.
Csaba
Adott a címben szereplő plazma tv,hangja van képe,fénye nincs.A készülék megbontása után az y sus modulon lévő
4921qp1027q típusú hibrid ic a ludas/zárlatos/. Kérdésem használhatom helyette az stk795-811a hibridet,vagy mi jó
helyette.A hq videónál,és a Sininél nem találtam 4921qp1027q típusút.Az ic az eredeti kapcsolásban hűtve van egy ventilátorral.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
