Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Valószínűleg villámcsapás áldozata lett. Stand by nem világít. Amit megfigyeltem, hogy a tápon van egy sárga led, az villog 5x, majd szünet és így tovább, nagy pufferen 392V-ot mérek. Egyelőre tovább nem méregettem, viszont az alaplapon áram alá helyezve 2 percen belül süt a proci. Vélhetően az alaplap kuka, de a táp úgy gondolom megúszhatta. Kérdés jól gondolom-e, megéri-e venni bele egy bontott alaplapot, vagy inkább hagyjam a fenébe?
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
