van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
Adott a címben szereplő plazma tv,hangja van képe,fénye nincs.A készülék megbontása után az y sus modulon lévő
4921qp1027q típusú hibrid ic a ludas/zárlatos/. Kérdésem használhatom helyette az stk795-811a hibridet,vagy mi jó
helyette.A hq videónál,és a Sininél nem találtam 4921qp1027q típusút.Az ic az eredeti kapcsolásban hűtve van egy ventilátorral.A segítséget előre is köszönöm.
I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
Van egy LG42LW579S led tévém ami bizonyos idő közönként pattogó hangot hallat. Hibátlanul működik, de nem tudom ez a pattogó nag ami kb percenként hallható, mi okozhatja? Találkozott már ilyennel valaki?
Tibi
