A következő problémával állok szemben:
Adott egy LG 32" tft lcd kijelzős televízió!
A kijelzőjén az egyik vízszintes COP chip tűz forró! Ha lehűtöm van kép de kb 3-4 cm vastagságban fehér csíkok vannak. Ha nincs hűtés a kép 90 %-ban eltűnik csak a legteteje kb 5 cm az ami működik. SzóvaL A tft LAP nem javítható, mert az üvegre van ragasztva a forrósodó chip! Tehát cserélni kell!
A kijelző típusa LG LC320WUD ez a rossz!
A kijelző 4 csatornás 10 bites kijelző!
Van nekem egy LTA 320 AP04 ugyancsak full hd kijelzőm ami hibátlan (sematic rendelkezésre áll, de nincs alá main-em)
HA az LG-n lehúzom a harmadik és negyedik csatornák kábeleit (41 pins csati) akkor is van képem ! 2 oszlop megy 2 oszlop hiányzik pixelenként)
A két LVBS TCON bekötés csatolva!
Úgy néz ki hogy megtaláltam a kapcsolást a main-hoz is. Csatoltam ezt is a rendezetlenek közé LG 32LH5000 sematic.pdf fájlként. (15.oldal block sematic) 22.oldal Központi proci kimenete jól beazonosítható a main ellenállásainak feltüntetésével! Mind az even mind az ODD lábak 100%-ban beazonosithatók, de kivezetésük természetesen nincs!
Az eredeti LVDS 4 csatis kivezetést lábkompatibilitás összeférhetetlensége miatt sem tudom felhasználni!
A központi processzor kiadja az LVDS even-odd jelet a 4 csatornás meghajtó chipre (LGE7923A 4 csatornás konverter) a main-on. 2 db 512 Mb-rammal támogatva 4 csatornára dobja széjjel, ami a kijelzőn egymás utáni oszlopokban hajtja meg a rossz kijelzőt.
Be lehet tenni egy 4 csatornásba 2 csatornást,úgy, hogy a konverter chip és a main chip közötti adatveztetékekre az ott található smd ellenállásokra kábellel felforrasztva keresztül meghajtani a másik FHD kijelzőt?
Irr azzal szembesültem hogy szükség van egy 100 ohmos ellenállásra a csatornák + és - kivezetései között! Ez itt az alaplapon megvan és megvan a TCON bemenetén is!!!
Igy viszont 50 ohm lenne a + és- közötti ellenállás értéke!
Véleményetek szerint hagyjam rajta vagy vegyem le valamelyikről?
Ha pedig le kell venni melyikről érdemesebb? Az alaplapon a kis smd ellenállások végein lehet csatlakozni az LVDS tcon kábel adatkábeleit! Igy is babra munka és alapos kábelrögzités is kella véletlen huzásos leszakadás elkerülése miatt is!
A 2 csatornás kijelző even odd kivezetései is megvannak pontosan behatárolhatóak és drótkábeles csavart érpáros kábellel vannak (voltak bekötve az orion fullhd készülékbe) (annak a frissítése lehet hogy kevesebb (kevesebb a ram ebből gondolom) ez okozhat e gondot?
Tudja valaki hogyan lehet a service menübe ennél a típusnál belépni? (eredeti táv megvan) és kell e állítani kijelző típust? Vagy elmegyx a fix adatkábelezéssel.
Hozzáértő tft kijelző csatlakoztatásban jártasok tapasztalatának segítségét kérném!
Köszönettel Attila
Ennek a jó nagy laposnak nincs hangja se tunerről, se AV-ról.Van valami trükk, vagy kuka a main boardja?A segítséget előre is köszi.
üdv!
Üdv. mindenkinek!
Kaptam egy televiziót, azt csinálok vele amit akarok, de nem működik, mondta az illető. (be sem kapcsol)
Típusa: LG RZ-32LZ50
Szétszedtem, amúgy feltűnt elsőre, hogy a PSU TNY268P IC teteje el van füstölve (hiányzik)
Kérdés: mitől éghetett el (szállt el a teteje)?
Cseréje esetén esetleg bekapcsolhat?
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
