Van egy LG 29FS2ANX sík képcsöves 74cm TV-m. Kb. 8-9 éves lehet.
Abban kérnék segítséget, hogy az mitől lehet hogy pár hónapja bekapcsolás után kb. 10-15-20 percig (változó)
ha sok világos szín, főként sok fehér van a képernyőn akkor hangosan zúg a TV. Nem a hangszóróból jön a hang.
Ha úgymond "bemelegszik" akkor abbamarad a zúgás.
Mi lehet a gond és hogy lehetne orvosolni! Még soha nem volt szétszedve.
Előre is köszönöm a válaszokat
A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
