A fenti gépnek egyik napról a másikra aHDMI benetről eltűnt a képe.
Kábelhiba kizárva, több jelforrásról kipróbáltam a hiba ua.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
