Szevasztok
Hozták ezt a tvt elég sok hibával nem indult,kiszáradt kondik,függőleges nem ment,na mostmár megyen,de nincs benne zöld szin,illetve van,decsak az OSD n,már AV n sincs,van benne egy proci OICTMSA 007B lg046n 9r Na erről a prociról semmit sem lelek,illetve még olyan rajzom sincs amibe ez a proci lenne,jó lenne a szerviz belépés hozzá hátha fellehetne huzni a zöldet,ha tudtok valamit megköszönöm.
Szép napot.Volna ez a tv. 2 hete volt nálam 2 drb egyforma tv hotelokból hozták,persze hotel mód be volt kapcsolva,sima ügy mind a 2 nél kikapcoltam és mindenki boldog.2hétre mind a 2 tvt vissza hozták h ki be kapcsolgat.Próba és tényleg ki bekapcsol.spi flast nem találtam hozzá esetleg valakinek volna e ?Kijelzőszámja hc390dun-vcfp1-11xx,sasszi pedig ld3ac.Köszönöm
Eme csoda gépezet feladta a leckét. Mintegy bő órás üzemelés után fokozatosan elmegy a fényerő, miközben a színek is változnak és "negatívossá" válik a kép.
T-con panelt ( V320B1-C) vizsgálva a feszültségek rendben vannak. Hűtésre visszaáll, de egyszerűen nem tudom behatárolni, hogy mi okozza a hibát. Csavarhúzó hegyét hűtve, csak egy-egy alkatrészt (smd tranzisztor, smd kondi, stb.) megérintve is visszaáll egyből. Ebből én arra következtetnék, hogy valamely "visszacsatolási"/referencia pontot változtatok meg. Pláne mivel hűtés nélkül ujjal megérintve egy-egy pontot is helyrejön a kép.
Bevallom nem találom a hiba forrását, talán valakinek volt már ilyen jelenséggel dolga és tud tippet adni.
Köszönettel: Kiss Z.
(ezt a videot fényképezővel készítettem, de talán látni a lényeget. Itt rossz állapotból jön visszafelé fokozatosan, mert kis ventilátorral hűtöttem közben)
https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKSVBFQWhveXFwZmM/view?usp=sharing
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
