A fenti tűzhelykapcsoló bekötéséhez szeretnék segítséget kérni.
A termosztát nem kapcsolja ki fűtést.Kapcsolócsere után valami nem lett jól visszadugva.A termosztát ellenőrizve.
A funkciókapcsoló egyébként megfelelően kapcsolja a fűtőszálakat.
http://kepfeltoltes.hu/view/121220/index_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szeretett LG hőlégkeveréses mikrohullámú sütőnkhöz keresek EBR64178605HD1005130030 vezérlőpanelt.
Kb. 5 éve szintén F-10 hibát írt, ami:
PROBLEM: Key Short for more than 1 min
FIX: Check if any Key on the Panel/Tactile is Stuck or Short.
Szétszedtem, de nem találtam semmi hibát (a mikrokapcsolóknál sem), ezért rendeltem SINI Kft-től, 7000 Ft volt szállítással.
Most sajnos nem tudok rendelni -nem vagyok szervíz-, tud valaki segíteni? Külföldi oldalakon sem találtam ezt a panelt.
Köszönöm előre is!
u.i.: 3 háztartási kisgép szerelővel beszéltem eddig, ígéretek vannak, eddig még egy sem ért ide...
Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
Sziasztok! BUÉK! :D
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz:
A Pelgrim GVW920RVS/P01 típusú mosogatógépe 9-es hibakódot villog, ami egy helyi szakember szerint EEPROM hibára utal, de nem biztos.
A vezérlő panelt itt gyártották Magyarországon, a Flextronics- Kft-nél.
Föliratai:
CBL 220-240Volts 50-60Hz CB-PL WK:0321 X501 Vonalkód száma: 461972417401
A rajta lévő kontroller Motorola gyártmány: SC500398CP DL_M8 2J53W CTCTBZ0250
Az EEPROM: 24C04
Mi ilyen esetben a teendő?
Beszerezhető valahol a megírt EEPROM, vagy a komplett vezérlő panel? Esetleg a hibás panelt tudja valaki javítani (a gép nélkül)?
Fülesmester
