Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok hogy, szerintetek a LG32LG4000 és a LG 32LC41 LCD TV kijelzője egyforma? Cserélhető e egymással?
Van nálam egy LG gép ami MC049A chassival van szerelve. Eredeti hibája a sorvégtranyó volt amit még itt is kerestem a tanyán egy topicban de ajánlottak helyettesítőt ami meg is jött pénteken de csak most volt időm belerakni. Kék tárcsakondi csere sorvégkondi szintén csere, majd le ellenőriztem a sormeghajtást diódákat kondikat stb... és megy rendesen minden. Tranyó belerak és indulásnál egy nagyon furcsa hang a sorvég felől kajakra mintha valami égne és azóta semmi. Tranyó túlélte de most olyat produkál hogy indításnál elhalványul a stby led majd kattan a mág.... relé és vissza áll stby-ba. De ha a tranyót kiveszem és mérem a sormeghajtást minden oké nem áll le stby. Mi lehet ez szerintetek? Ja és a táp tesztelve, nincs elgyengülve.
Üdv:Irkax
Adott a címben említett TV. Majdnem biztos, hogy az okozza a hibát, hogy - idéznék egy hozzábbértőtől: ,,Egyszerűen le válik a kijelző üvegfelületére ragasztott szalagkábel"
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy kihez/mihez kellene fordulnom, ha javíttatni szeretném, vagy hol tudok bele olyan kijelzőt vásárolni, ami megfelelne? (Árakra is kíváncsi vagyok)
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
