Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy a címben már említett LGP32-09P tápegységet. A modul egy lg 32" TV-be kellene! Ha valakinek van ilyenje eladó kérem szóljon! Köszönöm, és BUÉK!
A fenti tv nem indul, tápcsati megfelelő mérőpontján 3,55V van. A pufferen 396V van. Ezeket találtam: TDNRH6281090 , LGP 4247-13LP pufferen LG LED folyamatosan világít az előlapon, gombnyomásra nem reagál. Táppanelen lévő LED sem világít.
Sajnos többet nem tudtam kideríteni, szervizkönyv híján.
Tudnátok segíteni merre induljak?
Köszi
Szabi
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Szevasztok!
Bekapcsolás után a csatolmányomon látható sávok jelennek meg.Bekapcsoláskor az 1. kép ,majd az idő haladtával a többi egészen a 7.-ig.
A T-CON panelen pozíció szám nincs,viszont egy stabon bemenő 34,5 V a kimenő 27,7 V.Van egy 5 R jelű dióda ,a K 15,5 V,az anódján 4,84 V.
Azért így adom meg az értékeket,mert ami manuálom van azon nincs T-CON rajz,meg az alalplap sem bőséges.
A tapasztalt kollégák segítségét kérem.Lehet ez kijelző vagy T-CON hiba?
Az alaplapon a SCALER szerintem túlízzadja magát,60 C felett van.
Üdv.,ferenc.
