LG 32" LED - model 32LV2510.
The TV shows power but baclight is not ON.
I checked 24V from the power supply and its there.
I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V.
I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc.
I don't think the backlight is faulty.
Between the power supply and the main board - I am missing something.
Please help.
szervusztok,szep napot
LG21FS6RG-Z3,sasszi CW81A
ehhez a tv hez keresek,es kernek memoriatartalmat,
24c16,
a proceszor
EAN56991102
LV76223 3C
5AJ1 9HA09
a csatonak 1 tol 5ig a hang pedig csak felig szabalyozhato,biztosan statikus toltes miatt...,ugy latszik erzekeny tipus,de hogy is ne lenne,sok alkatreszt kisporolt a keleteuropai gyarto
Az egyik ismerősöm tvéje, tegnap voltam nála, és ott nem volt kép rajta, csak a led váltott át. Haza hozva itthon rendesen indult, de 2-3 óra működés után nem kapcsol be, három villanás után kékre vált piros led, és ennyi! Hogy lehet eldönteni, hogy táp vagy inverter hibáról lehet szó? Ma megint indult, de nem találtam benne púpos kondit, majd holnap veszem elő ismét.
Sziasztok! Kaptam ezt szép nagy gépet,a kijelző felétől vízszintesen van kép,csak felfelé. Ez viszont tökéletes. Szétkaptam,gondoltam megnézem az alsó Y-meghajtót,de nem volt mit néznem,valaki szépen kivette. Rendelni fogok újat,de mielőtt beépítem szeretnék tanácsot kérni,mitől hibásodhatnak meg ezek a meghajtók. Az Y sus-t mindenképp átnézem ,beleértve a bejövő tápjait és a panelon előállított segédtápokat is, ezek is gyakori hibaforrások. Nem szeretnék gyártani egy rossz meghajtót,ezért kérném ha valakinek van tapasztalata /rossz vagy jó/ szólhatna néhány szót. Előre is köszönöm! Üdv,sok munkát!
