LG CB-20F80X
TV - EPROM
418.0byte
EPROM
    LG CB-20F-80X CB20F80X CB 20 80 20F80X CB-20F80X
LG LCD 42LH2000
ÜDV A KOLÉGÁKNAK VAN EGY LG 42LH2000 KSZÜLÉKEM KÉSZENLÉT VAN DE NEM INDUL KAPOTT EGY KISS VILLÁMCSAPÁS TULÁRAMOT.ÉRDEMES VELE FOGLALKOZI VAGY VISSZA ADJAM A TULAJNAK. ELŐRE IS KÖSZI A SEGÍTSÉGETEKET. ÜDV CSABA
LG 42LA620S, milyen led van benne? Megoldva
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
LG 49UH6207 kijelző csere után dupla képet ad
Hello!
LG 49UH6207 típusú készülékben cseréltem kijelzőt. Egy CSOT kijelzőt raktam bele. Az alábbi képet adja. Esetleg tud valaki rá megoldást?
.Az eredeti kijelző LG volt.
A csere kijelző T-CON-ja amit beleraktam: ST5461D04-1-C-1
Előre is köszönöm a válaszokat.
LG-CE29Q12IP_chassisMC-993A
Üdv! A téma nevében emlitett tv-vel foglalkozom,sorkimenö csere volt benne,mivel átvolt égve.De közben találtam egy rossz diódát is RP1HV felirattal.Abban kérném a segitségeteket hogy mivel tudnám ezt helyettesiteni,több alkatrész üzletben érdeklödtem igy nem ismerik. Köszönöm elöre is!
