Szeva!A minap beallit egy tag egy Nemetorszagbol szarmazo 22LG3000 tipusu cuccal(LD84A sasszi).Odahaza kiprobalta,digibox-rol kep van,hang kuka,ujrakapcsolaskor minden teruleti beallitas(orszag,menunyelv stb.)elfelejtve.Nalam antenna be,teljes hangolas,musor semmi.Kibontva a cuccot
meglepi:csavarhijany,paneltasztatura csati szethuzva,itt-ott lathato atforrasztgatasok,tehat odaat valaki mar buheralta.Smps jo,main board-on 5V,16V megjelenik,Q7907-be 16V be,0.4V ki,kimenoagon zarlat nem merheto.A kornyeket atmerve semmi gyanusat nem talaltam.Ebbol a 16V-bol van eloallitva azU7910-es stab.IC-vel a 12V,azonkivul innen van betaplalva a hangvegfok.A Q7907(AO 4449)megkapvan az ON-OFF vezerlest gyanussa valt maga az alkatresz.Proba szerencse:szal huzal Q7907 16V bemenet-U7910 bemenet,12V megjelent,hangolqas,musorok OK,beallitasok maradnak memoban,hang kuka,pedig hangvegfokon 15v megjelenik.Menu service-be be,gyari beallitas reszet(rendszer UK),normal menuben orszag beallitas stb.,ujrahangolas,musorok OK,hang OK.Gyanum szerint odakinn halozati lorugas miatt tortenhettek "csodak"a cuccal.
Hello mindenkinek. Egy LG plazma televiziot, 42pg100 modell, erdemes-e megvasarolni leszallitott aron, es javithato-e, mert latszik egy fuggoleges feher vekony csik a kepen. Mit javasoltok? Bocs, de nincs magyar nyelv a szamitogepen.
A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
