Totál leült cső volt benne.
Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza.
Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg.
Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így.
A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol???
Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam.
Most ebbe a gépbe lesz vajon?
Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe.
Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég.
Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :)
Pityesz
Billeg a léc!
Adott a címben szereplő tv, amit a tulajdonos a neten vett "kijelzőhibás"-ként. A háttérvilágítás csere után elindul, de csak a logóig jut el. Állítása szerint ez a tv több darabból van összerakva. Ehhez kérnék valami infót...
Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol.
Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta...
Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám.
Köszi.
