LG RT-21CA70M
TV - EPROM
346.0byte
EPROM
    LG RT21CA70M RT 21 CA 70 21CA70M RT-21CA70M
Need bin dump for AT24C256 from LG 55LB671V
LG 55LB671V freeze on LG start up screen.
Need .bin dump for AT24C256 (IC103)  from LG 55LB671V
Thanks
LG 42PG-200R-ZA plazma lefagy néha
sziasztok . A fent említett tv néha lefagy , illetve ha nem akkor néha a hang felszalad 70%-ra de hiába van teljesen lehalkítva semmi ugyanúgy üvölt,semmi változás. Valami ötlete ha lenne erre valakinek, mert még letölteni se engedi a doksit, de gondolom nem lesz olcsó mulatság a tulajnak.
32" Tv17 sasszé indulgat, leáll és újra...stb./MEGOLDVA
Üdv Májsztrók! 32" TV17 alaplap indulgat, nagyfesz megjön, függ. nem indul, leáll és újra stb. Volt már erről szó : [LINK] Cseréltem függ.ic-t és az itt leírtakat megcsináltam... Semmi változás... : (
LG42LD háttér megy , kijelző sötét
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
