SonyKDL-32S2030 ki-be kapcsolgat, majd néhány ki-be kapcsolgatás után végleg megáll. és hosszabb áramtalanítás után újra kezdi .A tápegység jónak látszik, már amennyire van időm méricskélni. Van valakinek ötlete? Kondikat cseréltem.
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
Sziasztok kedves tanya lakók!! ez a dög került hozzám, olyan hibával csak el kékült a kép és ki kapcsolt :roll: hang van kép nincs csak fehér fény átlós csíkokkal ,videó tápfeszek meg vannak +200V + 12V .3 DB TDA 6111Q videó végfok ic van benne, a kék ágyú videó végfok ícére gyanakszom :hmmm: de addig nem akarom meg rendelni bele ameddig nem biztos mert lehet akár digibox is 100HZ a gép.Esetleg valakinek ötlete?? válaszokat előre is köszönöm!!! ÜDV .Zsolt
A címben említett tv nem kapcsol be, készenléti led világít, tápegység rendben.
EAX 66164203(1.0) EBT63716613,
Kijelző: HC320DUN-VAHS4-51XX
Egy hibás alkatrészt látok a panelen: ZD404 (nem zárlatos). Mellette Q402 helyén mérve jónak tűnik.
Van valakinek tippje hány voltos zener lehet?
Érdemes próbálkozni, vagy a megszakadt zener miatt megszaladhatott a feszültség és vitt magával mást is?
Üdv: Emil
