A fenti LCD tévé szórakozik,a háttér világítással van gond.Bekapcsolás után elindul,majd a háttér világítás lekapcsol hang marad,majd hol vissza jön,hol eltűnik a világítás három alkalommal,majd a készülék kikapcsol és és a készenlét villog. Amikor elindul nem látszik, hogy gyenge, halvány lenne.A trafókat jónak mérem, táp stabil. Találkoztatok már ilyennel? Köszönöm!
Megoldva! Köszönöm!!
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
Udvozlet a kolegaknak! Es egybe egy kerdesem is lenne ,ami nem kimondottan egy modelre vonatkozna ,hanem a plazmakra altalanosan. Oljan nem szabalyos folt a kepernyon mind a hagyomanyos katod sugaras kepernyon amikor magneses ,es a folt sotetebb es szinesen szemcses .Melyik fokozatra lehet tippelni ebbe az esetbe?
Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az
elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman
forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
