A címbeli tévé a fenti dolgot produkálja. Amíg működik addig tökéletes a kép hang viszont nincs maximumon se. (lehet, hogy a hangnorma nem megfelelőre van állítva, de mire belépek a hangmenübe, hogy átállítsam már kikapcsol?) Rajza fent van a tanyán. Egy rossz kondi (100uF/50V) volt benne a 19V-os ágban cseréltem, mert előtte el sem indult. Így már megy, de csak pár másodpercig, de akárhányszor újraindítható a standby gombbal.
Mi lehet vele?
Köszi.
Üdvözlet mindenkinek!
Küzdök a címben említett géppel. A hibajelenség elég érdekes számomra. Av-ra téve a gépet a képernyövédő mindíg odébb rakja az on screen cimkét, viszont minden egyes odébbrakás után nem egyből feketére vált mögötte a kép hanem először pöttyös lesz majd pár sec után fekete. Sajnos ez képen is látszik tehát valahogy lassú a képpont kioltás. az y sus-on végigmértem és beállítottam a feszeket, és a set up set down jelalakokat is beszabályoztam. Valamit javult a helyzet de nem tökéletes. Állókép teljesen jó viszont mozgóképnél eléggé látszik ez a pontozottság. Ahogy olvasom sajna mind az mind az y és a control board is okozhat ilyen hibát. Proba alkatrészek hiányában hogy lehetne ezt pontosan behatárolni? Válaszokat előre is köszi.
Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Nagy ügyesen sikerült egy családtagnak betörni a LG 60UM7100PL 4K-s tévé kijelzőpaneljét.
Fali tartóra rakáskor megroppant a felső szélénél az üveg, most becsíkoz. Azaz a kijelző kuka.
Esélyes bárhonnan emberi áron szerezni helyette pótlást?
A típusszám alapján keresgéltem, de semmi konkrét helyet nem találtam, ahol ilyen beszerezhető, attól tartok amiatt, hogy ez viszonylag elég új modellváltozat.
Ráadásul a logisztika sem egyszerű, hiszen 60 collos panelről beszélünk.
Mondjak le a kijelző beszerzéséről, azaz szedjen ki belőle a panelt, tápot és azt adjam el?
Köszi,
CPU
