Mit gondoltok ennyi? Lebontsam?
PS42A450P2XXC Samu is van egy ami törött.
Még a fém hátlap is olyan masszív, de kukán kívül nem tudom mire lehet jó.
A gond, hogy előéletéről nem tudni, bekapcsolták-e.
A nagyról tettem fel képet.
Pityesz
Adott egy 32LG5000 típusú tv. Készenlétből indítva a stby led pirosról átvált kékre ahogy kell,de sem a háttérvilágítás nem jön meg és hangja sincs. Ilyenkor visszakapcsolva készenlétre és újra indítva már jó. A tulaj elmondása szerint hidegen és melegen is produkálja a hibát teljesen véletlenszerűen. Nálam két napja jó tápban kondikat átmértem de nem találtam hibásat. Van ezeknek valami típushibájuk?
BAlázs
Üdv mindenkinek
Van egy RZ-42PX11 plazma amit a tulaj egy heti teljes kikapcsolás
után elinditva csak függöleges csikok lettek ,majd a fény is
eltünt. Áthozta azóta sincs fény ,hang az van a csatornákon.
Csétszsdtem mechanikus hiba, elkópuposodás,biztoiték hiba,
nincs. Tápfeszülségek megvannak sajnos nincsenek próbapaneljeim.
Kérdésem: mit nézzek ,mi lehet a hiba.
Beni1
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
