Egy LG 42LB650V készüléknél adódtak problémák. HBO GO oldalt betölti, majd kiválasztás után elkezdené lejátszani a műsort, de elakad és ezt írja: "lejátszási hiba 5.2"
Minden más internetes tartalmat megjelenít, így vélhetően nem az eléréssel van gond. Találkozott már valaki ilyen problémával és esetleg a megoldást is tudja?
Köszönettel: Kiss Z. |
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv készülék képe el van mosódva,hang jó.Találkozott már valaki ilyen problémával,mi lehet a probléma,merre keresgéljek?Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=364IMG_20170909_121347.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=356IMG_20170909_122021.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=385IMG_20170909_121654.jpg
Üdv:Mitu
A téma nevében emlitett tv-vel foglalkozom,sorkimenö csere volt benne,mivel átvolt égve.De közben találtam egy rossz diódát is RP1HV felirattal.Abban kérném a segitségeteket hogy mivel tudnám ezt helyettesiteni,több alkatrész üzletben érdeklödtem igy nem ismerik.
Köszönöm elöre is!
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
