Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő LCD TV-vel meggyűlt a bajom. Segítséget kérnék a javításában. A jelenség a következő: bekapcsolás után elindul, háttérvilágítás megy, kép nincs, csak a tetejétől mérve 10 cm-re van egy 3 mm széles világos csík ami nem éri végig a kijelzőt (kb 10-10 cm hiányzik a két oldalon), hang nincs egyik bemenetről sem. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre és csavargatásra nem reagál. Tápegységet végigmértem ESR mérővel, kondik jók, nem púposak, a névleges feszültségek megvannak. A main board-on a stabilizátorokon megvannak a feszültségek, semmi nem melegszik rajta, T-con panelen feszültségek rendben, bizti jó. Még nem láttam ilyen hibát, segítsetek, mi okozhatja, mit nézzek meg? Várom a hozzászólásokat!
Üdv! Zoli
A fenti tv-n kb egy óra után elmegy a kép,távval ki-be kapcsolva pár percre újból vissza jön.
Hang rendben van.
Wolf
Tisztelt Fórumtársak!
A TV képernyőjének egy kockát dobtak. Utána ,a mellékelt kép szerinti hiba lett. Magán az LCD üvegen semmi repedés,semmi nyom. Az ACF bonding kábelt megmozgatva,semmi változás.Rossz előérzetem van,talán az LCD-én "belül" lett a hiba(törés)? Kérném a véleményeteket,és ha az a hiba,a benne lévő elektronikát mennyiért lehet eladni?
Előre is köszönöm,a válaszotokat!
tisztelettel: Feri
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
