Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
