Találkozot már valaki ilyen hibával? Két frekvencián megszüntek a DVB-C adások, nincs jelszint, de felismeri, hogy melyik tv csatornának kellene ott lenni.
137Mhz és 153Mhz. A többi frekin rendesen van jelszint.
Különböző kábeltv szolgáltatónál is próbáltam, a hiba ugyan ez.
Ez tuner hiba, vagy szoftveres lehet?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Szevasztok!
A fenti tipusu TV minden funkciója működik.Kép csatornaváltások jók,minden előzmény nélkül a hang lelassult,emiatt az egész olyan mint egy lassitott ufó hang.
A lakásban van másik tv is az tökéletes. Ennek a kábelére csatlakozva ugyancsak a lassitott hang van. Egyébként DIGI kábelesem van.
Köszönöm ha van tanácsotok.
Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm
bogyo
