Hoztak javitásra a cimben szerplő masinát.
Bal oldalt a kép be van lassúlva, jobb oldal ok.
T conról a balos szalagkábelt lehuzva fél kép tökéletes lesz.
Kb 4 órája sz@rakodok a szalagkábel kitakarással de semmi.
Szalagkábelek felcserélve, foglalatok takaritva.
Tconon a szalagkábelek pinjei nincsennek megjelőlve hogy melyik pin mit is csinál?
Ugy könnyebb is lenne a kitakarás.
Sok helyet foglal a tv nincs helyem miatta, ezért is kértem egy kis segitséget.
Üdv:atis76
A kérdésem a következő lenne. Van ez a bizonyos TV, tápot kap bekapcsol zöldre a led, de képet nem ad fekete a képernyő. A kondik is jók / nem púposak /. Mi lehet a probléma?
Z-Y panel hiba?
A belsejében lévő papíron ez állt: / ha valakinek ez segítség /.
Model:Lg pdp42v706a2.
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A fenti TV-ben a háttérvilágítás nem indul. Kijelzőt kivettem, LED sort kimértem működik. Csatlakozóknál kontakt hiba nincs. A LED DRIVER 1-es lábára azaz az EN lábára 2,63V érkezik meg az alaplapról. A DRIVER 9 lábán azaz a PWMO lábon nem mérhető semmi. Lehet-e a MAP3202 IC hibás. Én még ilyennel nem találkoztam. A DRIVER tápfesze 12 V is megvan.
