Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Üdv kollégák!
Eddig csak hallottam erről a hibajelenségről, de most befutott hozzám is a címbeli TV ezzel a hibával. Minden funkciója tökéletesen működik, csak a képe erősen kékes.Fekete-fehérre állítva is kékes marad a színárnyalata, sőt, olyankor 1-2 folt is láthatóvá válik, mintha valamelyik led a háttérvilágításban még normális lenne.
A kijelzőt szétszedett állapotban beüzemelve egyértelműen látható, hogy a ledek 90%-a kékesen világít.
Két ledsor van benne (7-7 leddel), típusa: LG Innotek 32LH60_FHD_A (L)
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal? Van esetleg másik típusú led bar amivel lehet és érdemes helyettesíteni az eredetit, ami nem kékül?
Adott a címben szereplő LG 32LS3450 32" 720p 60Hz LED HDTV.
Ehhez vennék ajándékba egy külső winchestert, ha érdemes.
(Értelemszerűen filmeket szeretnének róla lejátszani.)
Tehát az a kérdésem, hogy valaki tudja-e biztosra, hogy az USB csatlakozón keresztül egy külső hdd-ről tud-e filmeket lejátszani ez a TV?
Leírásokból nem derül ki, de egy Amazonos user review szerint csak képek és audio fájlok olvasására képes ez a típus.
Köszönöm előre is a válaszokat!
ty
Járt nálam a hétvégén egy ilyen tv, ami az LG logó után fekete maradt 1-2 percig aztán újraindult. Szerencsém volt, a 24c256 -ot átírtam FF -re az egészet és lefutott valami reset - aztán elindult rendesen.
Illetve majdnem, mert a factory default -ba belefagyott, és újraindítás után jött csak be alaphelyzetben. Később is nagyon ritkán (10 -ből egyszer) fekete maradt a kép. Most használják, működik.
Viszont nem bízom benne hogy tartós lesz.
Újraírnám az EMMC - t benne, és van is egy tv amiből lementhetnék egy tartalmat.
A kérdésem az, hogy jó lesz -e így. Illetve hogy a neten található dump nem egy módosított mindegyikhez jó változat lenne. Mert akkor valahonnét le kellene töltenem.
Az elektroda.pl -en 14 darabban van, nem elég a kreditem a letöltéséhez:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3590361.html#18013389
A remont-aud.net szintén nem elég a pontom.. Hiába töltöttem fel nekik jó néhány dumpot, nem kaptam érte pontokat.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lb650v_shassi_main_board_lc_ld42b_42g_eax65384004_1_5/246-1-0-40752
Ha valaki el tudna küldeni egy alkalmas dumpot, sokat segítene.
Előre is köszönöm!
Joco
