Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
Sziasztok_!
A készülék készenlétböl indul a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység rendben elindul de a háttérvilágítás nem. Addig jutottam hogy a drv on lábon 0Volt van. Ha az ezt vezérlő q504-es tranyó Bázisát testre teszem, a háttér világítás bekapcsol, viszont képtartalom nincs. A main egyenfeszültségileg rendben van. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Esetleg ha nincs más megoldás eladó mainboard? SzámaEAX63686303/EBT61537506
LG 32LK500BPLA típusú készülékhez keresek 715G8524-M01-B02-004K alaplapot.A hibajelenség,hogy nincs HDMI bemenet.
A fenti gépnél YSUS modulon hibát találtam melyen az R4 10R 2W ,illetve a feteknél a Q11 (SUM 45 N 25-58)hibás , olvastam egy régebbi kérés is erről szólt , azt is megnéztem de sokra nem mentem vele hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele mert eleve a PDP vagy az Y-drive hibás
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6871QH036D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QDH084A Még olyan kérdésem volna, hogy a hibás alkatrészeket kicserélem mert az még nem sok, A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert a javító KIT 3 panelt ki kell cserélni az elég húzós lenne 120Font 400Ft-jával, vagy esetleg valakinek elfekvőben egy YSUS modulja persze magánban.
üdv : Attila
