A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
Szerbusztok!
Befutott az ünnepek elött egy 26lc2r Lg lcd,alaplemez:lp61a.HÍBÁJA:a készüléket bekapcsolva kb 5 mp-ig van
kép hang utána csak hang,háttérvilágítás leáll.LCD panelt megvilágítva van kép.Szerintem fénycső vagy inverter,de most jőn a probléma,ha jól értelmezem master and slave inverter van benne az egyik rendelhető
itw-ee26-m,a másik nem itw-ee26-s/Sini szerint párban kell cserélni/.Rápróbálhatok e egy kisebb méretű fénycsővet.
Kérdéseim:Hol szerezhető be az inverter,hol kapható féncső teszter,vagy valami egyszerü kapcsolás róla.
Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
Kipróbálni nem tudom, mert nincs kábel tv-nk!
De, a srác azt mondja 5 perc után elmegy az adás, vagy 5 másodperc? Mindegy is, lényeg, hogy elmegy.
Ilyet én még nem hallottam eddig :)
Bekapcsoltam, átnéztem a szolgáltatásokat és a gyerekzár be volt kapcsolva.
Létezhet, hogy ez volt a gond?
Pityesz
