A fenti gyönyörűség érkezett hozzám. A hibajelenség, a bekepcsolás kissé macerás, ki be dugdos. Ha bekapcsolt, a kép tunerről szalad, majd 20 perc után megáll, és félkörösen csikozódik. AV-ről HDMI-ről tökéletes!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
Áramszünet után csak az LG logóig jut el ki-be kapcsolható.
Lehet vele kezdeni valamit, vagy alaplap csere?
EBT 63998603, EAX65610905(1.0)
Köszönöm,üdv,kovi
