A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
Fenti készülék hidegen, nehezen indul, többszöri próbálkozás után bekapcsol készenlétből és megy hibátlanul, amíg üzemmeleg lehet ki-be kapcsolni. A tápot megmelegítve, nem javul a helyzet. Main board hibára gyanakszom.
Találkoztatok már hasonlóval?
Köszi:G
A hibát a main boardon lévő MP2208-as step down konverter hibája okozta.
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
