If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Sziasztok! LG32LJ500V nem okos tv-t nem tudom rábírni, hogy firmwaret frissítsen. LG.com-ról letöltöttem, kicsomagoltam, pendrivet leformatáltam, bemásoltam az LG_DTV mappába, bedugtam a tv-be és nem reagál rá! Se fat32, se ntfs formatálással nem jó. Mi lehet a hiba?
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
A z említett gép a saját gyári jó távjával nem hozza fel a menüt és nem lhet proramokat sem léptetni.
Csak bekacsolható ,hangerő ,TXT, OK.
A tápban volt pupos elkó.
Esetleg a szerviz mód is érdekelne és minden ötletet köszönök.
Laci
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
