Sziasztok! Rendszeresen vennék Samsung és LG alaplapokat, mostani szükséglet:
UE32F6400 BN94-06724K alaplap (45) ,
LG EAX65384004(1.5) alaplap (12967),
UE40ES8000 BN94-05576E alaplap (39)
Köszönettel, István +36704202128
LG 47LE5310 (LD01D) bekapcsolható, de csak az LG logó jön be, amely ciklikusan egy pillanatra a fejetetejére fordul.
Javítható ez az alaplap, vagy van esetleg valakinek ebbe való alaplap?
EBU60803661, EBU60803660, EBU60902211, EBT60927321
Volt-e már valakinek hasonló problémája? Menüt végignéztem nem találtam benne
"eltekergetést" A képtulajdonságok visszaállítására nem javult a helyzet.
Az üf. elmondása szerint este jó volt majd reggel már nem... Végigpróbált minden bemenetet, a HDMI-n kívül mindenhol fekete-fehér.
Jelgenerátorral SECAM jel esetén van szín, PAL-ban nincs.
Kérdés az volna, hogy memória tartalom sérülése miatt, lehet-e ilyen hiba, vagy a színdekóder ment tönkre?
Üdv! Srobi
Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
