Ha valaki segítene, IRF 5630A. Mi jo helyette? sehol sem találom az adatait.
Egy LG monitorba van ez csinálja a B+ tápot.
Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :)
A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék.
Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép.
Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem).
Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás.
Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek.
Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ).
Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ).
Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz.
Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok.
Hálásan köszönöm előre is a helpet!
Üdv,
os
Olyan hibával jött be , hogy leesett, ami látszott is rajta az egyik ccfl cső törött. Átalakítottam LED-re de a digi panel is sérült 10 perc után KUKA lett!!
Ha valakinek van írjon nekem v. hívjon 06/204111690.
Kis segítséget szeretnék kérni!
Volna egy 55"-os tv (LG550EUD UF A3), ami annyit csinál, hogy induláskor megjelenik a háttérvilágítás, de a monitor márka felirata (LG) már nem jelenik meg. Illetve más sem jelenik meg. Kb 20mp múlva lekapcsol. Lehet ki és bekapcsolni. HDMI-n volt hajtva.
Én nem a tápra gyanakodnék, hanem a vezérlő panelre. Szerintetek?
Előre is köszönöm!
Lóri
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
