Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
Egyik napról a másikra elpusztult. Tápja jó, világítást még nem sikerült tesztelni, a 2db dc-dc converter 3V3-at állít elő. Realtek RTD2536R tápráadás után rögtön fűt benne, mint az állat IC100 pozíción. Komplett panel hazai beszerzési forrást esetleg tud valaki? Jó kis monitor volna pedig. Viszont még nem világos számomra mitől mehetett tönkre.
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe.
A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK.
Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink?
LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet.
Köszönettel :Laci
