Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
A fenn említett mosógépet nem tudom bekapcsolni.
Ezt követtem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Csak megbontottam a panelt,rákötöttem a 230V-ot,perifériák nélkül.Így bekapcsol,ha megnyomom az ON gombot.Viszont visszarakva a gépbe,már nem kapcsol ismét.
Kérdésem,hogy a képeken látható fehér és fekete csatlakozó micsoda? Mit csinál a panelon? Csak azért,mert ide eljut a 230V,csak nem oda ahová csatlakoztattam a perifériák nélkül. Itt lesz a hiba!
Üdv: Tivi
Üdv mindenkinek!
Szoval van ez a klima be akartuk kapcsolni kicsit hogy fütsünk vele de nem indul el a kompreszora. 1 kéket és 6 pirosat villan a led a beltéri egységen. Hütés üzemodba müködik! Tudja valaki mi ez a hibakod? A használatijába nincs benne.
Kösz a segitséget!
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
